メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
  2. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
  4. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
    • デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
    • ポート周辺の3mm プラスネジー4本
    • ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
  7. Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ミッドフレームの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームを注意深く取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Ted Park
メンバー登録日: 01/11/13
34 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
I suggest not removing the cables (steps 3,4 and 5) because it seems impossible to reconnect them.
Tom Wood - 返信
Those are ZIF connectors—flip up the locking tab to release the cable, and you can remove/reinsert it freely.
Jeff Suovanen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,840
