はじめに
このガイドはKindle Fire HD 6からスクリーンを取り出す方法です。このガイドには多くの手順があります。そのため時間をかけて全ての手順を完了させてください。
このガイド中のコネクタの幾つかはデリケートで、特殊な取り外し作業が必要です。そのため、作業をする前に手順を確認してください。
必要な工具と部品
デバイス前面を裏返して、柔らかい布などの上に置きます。
プラスチックの開口ツールをデバイスのフロントと背面パネルの間に差し込みます。隙間にツールを入れるには左右に少しずつ揺らしながら下ろしてください。
デバイス周辺をツールで少しずつ動かしながら、フロントパネルからクリップを外します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボード上部と下部にある2本のゼロ挿入力コネクタの接続を外します。
最初のコネクタはオレンジのテープに装着されており、マザーボードの右下にあります。このコネクタを取り出します。
2番目のコネクタは長くて薄い形状です。マザーボード上部の中央からわずかに右寄りにあります。このコネクタを取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Yes, author didn't go the complete distance. When actually removing glass by heating til adhesive softens. And releases from the bezel. Before tossing the cracked digitizer, I noticed 2 silver rectangle pieces, stuck to outer glass adhesive. That had black double stick tape on these pieces of silver colored metal which are a smaller rectangle. And somewhat camouflaged their existence . And I determined, they stick to rectangle recesses in the bezel. Easily overlooked by most. I hunted around, never finding any reference anywhere in text or video. However, I did find a picture of them. On a pink colored bezel on ebay. I don't know their function, but, could it the source of the problem that people are experiencing. After they replace digitizer they can't get the fire hd 6 to recognize it. DON'T KNOW! Hope you can shed some light on this!!! Other than this snafu, I give author good marks for the rest of very helpful guides Thank you.
jeff toler - 返信
I just did this, twice actually. The first time I tried to separate the new digitizer from the frame, since the replacement frame was black and my original was blue. BAD IDEA. Don't do it - trying to get it out of the frame, settled into the original one, including the metal spacers referred to above, is bound to fail. Just remove the camera from the old frame with the cracked digitizer and move it to the new one - it's only taped in place. Other than that and the fact that the article *seriously* understates the incredible amount of 2-sided glued foam that holds the battery in, the replacement was a breeze.
Add me to the list of people who tried this but ended up with a non-working digitizer after replacement. Anyone ever figure this out?
Peter Wood - 返信
