メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • iFixit開口ツールを使ってケースをこじ開けます。ケース全体を外す前に、ツールでケース周辺をスライドしてください。
    • バックカバーを外すにはある程度の力が必要です。ケースを安全に外すには、カバーを固定しているクリップをカチッと音を立てて外してください。
  2. Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ワイヤ回路からプラスチックの黄色のテープを剥がします。
  3. Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端で若干力を入れて、ケーブルコネクタを外します。
  4. Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーで、バッテリーの外側に留められた4mmネジを10本外します。
    • 指を使って、バッテリーを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Stewart
メンバー登録日: 09/19/19
409 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
5件のガイドコメント
I cannot open a SL056ZE.
I mean I opened it up to all around it, it lifts but there seems to be part of ‘blue’ plastic cover - internally - that is kind of locked into right side of PCB [looking at it with battery below !
Any ideas?
JoeBlog - 返信 共有
Probably amazon locking it because of their stupid repair practices, Is it possible to rip it off or unscrew it somehow and reattach it? Get back to me if that is a possibility
Alyssa Bell - 返信 共有
Two problems I have found so far. The first one is that the cover has some clips on the inside so you have to play with the cover until you can get them to release. Be careful as too much pressure will crack the screen. The second problem is that the battery is glued to the metal frame that you just removed the 4mm T4 Torx screws. Something that should take a few minutes has taken me a few days just to make sure I don't destroy the screen.
thermalone - 返信 共有
An addition to my previous post: I had to use a plastic kitchen spatula in order to separated the battery from the metal tray. It has two glue strips that were reused to hold the new battery pack in place. The old battery pack was totally destroyed and will be properly recycled. Now it's a struggle to get the case to mate with the screen and lock in place. so far only one side has mated properly. will keep trying until its done correctly.
thermalone - 返信 共有
I was thinking my battery may need changing as slow charging, but after reading all these comments, I may just buy a new tablet! May be cheaper than going to a shop to ask them to do it and they need it up.
Kathleen Hill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 76
過去 30 日: 262
今までの合計 29,414
