メインコンテンツにスキップ
Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over so the back panel is facing up.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 4mm screws shown.
    • Take out the three batteries from the device.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently separate the front and back panels of the device.
    • Gently remove the green circuit board and the black speaker from the plastic casing.
  4. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the green circuit board over, so that the end of the antenna is visible. Use the soldering iron to disconnect the antenna.
    • Carefully remove the antenna from the circuit board.
    • The antenna may be hot from the soldering device.
終わりに
To reassemble your Kidzlane Walkie-Talkie, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Amin
メンバー登録日: 02/13/16
642 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,010
