メインコンテンツにスキップ
Keurig K70 Limit Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyle Maxwell
メンバー登録日: 10/06/16
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 2,381
