メインコンテンツにスキップ
Karcher Pressure Washers 15209900 Pump Removal
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Karcher Pressure Washers 15209900 Pump Removal, Set the motor upright: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the motor assembly upright with the pump assembly on the top.
    • The pump assembly is filled with oil. This step prevents the oil from spilling out when you remove the pump.
  2. Karcher Pressure Washers 15209900 Pump Removal, Loosen the pump assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 13mm socket to remove the four long bolts holding the pump assembly to the motor.
    • Re-assembly tip: The bolts hold the pump under pressure against the motor assembly. During reassembly, gradually tighten the bolts in a cross pattern.
  3. Karcher Pressure Washers 15209900 Pump Removal, Remove the pump assembly: 手順 3、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 Pump Removal, Remove the pump assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the pump assembly off of the motor.
  4. Karcher Pressure Washers 15209900 Pump Removal, Remove the pump oil: 手順 4、 1の画像 1
    • Pour the pump oil out of the motor housing. If the oil looks serviceable, save it for reassembly.
    • Reassembly tip: The piston assembly is sealed with oil, and the motor housing acts as an oil pan. Before you attach the pump to the motor, fill the piston well with oil, up to the bearing plate.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
283,384 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,643のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 29
