メインコンテンツにスキップ
Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Remove the excess current cover plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T30 driver to remove the two bolts securing the excess current cover plate.
  2. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1: 手順 2、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the excess current cover plate.
  3. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Remove the excess current valve: 手順 3、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Remove the excess current valve: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a pair of pliers to grasp the blue tab on the excess current valve.
    • Pull firmly to extract the excess current valve from the pump assembly.
  4. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Replace the excess current valve: 手順 4、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Replace the excess current valve: 手順 4、 2の画像 2
    • Lubricate the replacement valve's O-rings with the grease included in the rebuild kit.
    • Press the replacement valve back into the pump.
    • Replace the cover plate with a new one from the rebuild kit.
  5. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Replace the fine filter: 手順 5、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Replace the fine filter: 手順 5、 2の画像 2
    • Use pliers to grasp the tip of the fine filter in the water intake connector.
    • Pull the fine filter out of the intake.
    • Replace the fine filter with a new one from the rebuild kit.
  6. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Remove the cylinder head plate: 手順 6、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Remove the cylinder head plate: 手順 6、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Pump Rebuild Part 1, Remove the cylinder head plate: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a hammer and pin punch to tap the cylinder head plate out of its groove.
    • Remove the cylinder head plate.
終わりに
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
282,787 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,465のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 54
