メインコンテンツにスキップ
Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Safety precautions: 手順 1、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Safety precautions: 手順 1、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Safety precautions: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, make sure to power off and unplug the device from the outlet.
    • Unscrew the output hose from the pressure washer.
  2. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the rubber strap: 手順 2、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the rubber strap: 手順 2、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the rubber strap: 手順 2、 3の画像 3
    • Unlatch and remove the yellow rubber strap.
  3. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the hand grip: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a T20 driver to remove the two 55mm-long screws securing the hand grip.
  4. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the hand grip: 手順 4、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the hand grip: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the hand grip from the extension bars.
  5. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the top panels: 手順 5、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the top panels: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a T15 driver to remove the six screws securing the top black plastic panels on either side of the device.
  6. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the top panels: 手順 6、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the top panels: 手順 6、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the top panels: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two plastic panels.
  7. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the plastic feet: 手順 7、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the plastic feet: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two T15 screws securing the plastic feet—one screw on either side.
  8. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the plastic feet: 手順 8、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the plastic feet: 手順 8、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the plastic feet: 手順 8、 3の画像 3
    • Unclip and remove the plastic feet.
  9. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the housing: 手順 9、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the housing: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a T15 driver to remove the ten screws securing the housing halves together.
    • Remove the T15 screw underneath the wheel axle.
  10. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the housing: 手順 10、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the housing: 手順 10、 2の画像 2
    • Set the device on its side.
    • Lift the housing half away from the body.
    • If the housing half does not separate, check to make sure you removed all the body screws.
    • Remove the housing.
    • Screws may get stuck inside the plastic housing. Be careful not to lose any screws.
  11. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Release the cord strain relief: 手順 11、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Release the cord strain relief: 手順 11、 2の画像 2
    • Slide the power cord strain relief out its notch on the plastic housing.
  12. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the motor: 手順 12、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the motor: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the motor assembly out of the plastic housing and set it aside.
  13. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Reassembly tip: 手順 13、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Reassembly tip: 手順 13、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Reassembly tip: 手順 13、 3の画像 3
    • Reassembly tip: Use these images to help reassemble the housing back around the motor.
    • Make sure that all five bushings are in place.
    • In order for the housing to fit properly, the bushings must fit in their respective mounts.
    • Make sure that the yellow tube is properly notched onto the housing.
    • Make sure that the power cord strain relief sits correctly in the housing notch.
  14. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the electrical box cover: 手順 14、 1の画像 1
    • Use a T20 driver to remove the four screws securing the electrical box cover.
  15. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the electrical box cover: 手順 15、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the electrical box cover: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the cover off of the electrical box.
  16. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Loosen the capacitor: 手順 16、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Loosen the capacitor: 手順 16、 2の画像 2
    • Tilt the capacitor upward slightly to gain access to the connectors.
  17. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unplug the capacitor: 手順 17、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unplug the capacitor: 手順 17、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unplug the capacitor: 手順 17、 3の画像 3
    • Use your fingers to pull each capacitor connector directly off of their spade plug.
  18. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the capacitor: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the capacitor.
    • Reassembly note: The wires are non-polarized and can connect into either plug on the capacitor.
  19. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the plate spring: 手順 19、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the plate spring: 手順 19、 2の画像 2
    • Remove the plate spring from the electrical box.
  20. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Pull the switch out of the electrical box.
    • Disconnect the four spade connectors from the the switch.
  21. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the switch: 手順 21、 2の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the switch: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the switch.
    • Reassembly tip: Use the second photo as a reference to help you properly re-wire the switch.
  22. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the grounding screw: 手順 22、 1の画像 1
    • Use a flat head screwdriver to remove the screw securing the ground wire in the electrical box.
  23. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Unscrew the electrical box: 手順 23、 1の画像 1
    • Use a T30 driver to remove the two bolts securing the electrical box to the motor assembly.
  24. Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the electrical box: 手順 24、 3の画像 1 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the electrical box: 手順 24、 3の画像 2 Karcher Pressure Washers 15209900 2018 Electrical Box Replacement, Remove the electrical box: 手順 24、 3の画像 3
    • Lift the electrical box away from the motor assembly, taking care to feed the wires through the cutout.
    • Remove the electrical box.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
282,853 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,475のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 24
