メインコンテンツにスキップ
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
必要な工具と部品
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 1、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 1、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 1、 3の画像 3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 2、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 2、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 3、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 3、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 3、 3の画像 3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 4、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 4、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 4、 3の画像 3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 5、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 5、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 5、 3の画像 3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 6、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 6、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 6、 3の画像 3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 7、 1の画像 1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 8、 3の画像 1 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 8、 3の画像 2 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 手順 8、 3の画像 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,813 ポイント
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 207
今までの合計 7,934
