はじめに
このガイドを参照して、Nintendo SwitchのJoy-Conコントローラーのバックルロックの交換をしましょう。
Joy-Conの左右には若干の違いがありますが、この修理ガイドは左右どちらにも適用できます。
必要な工具と部品
開口ピックをコントローラー(LとZボタンの反対側)の下側端の継ぎ目に差し込みます。
開口ピックの平面側先端をJoy-Conの側面上をゆっくりとスライドします。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
先の尖ったピンセットの片側を、バックルロック中央の平面パーツの下に滑り込ませます。
ピンセットでブラケットをつかみ、ブラケットを充電レールから引き離すと、ブラケットが外れます。
充電レールのスロットからバックルロックを少し持ち上げ、ピンセットで掴める程度にまでスプリングを露出させます。
ピンセットがロックの両側に回り込み、ロック内のスプリングを摘めるまでバックルロックを掴みます。
充電レールのスロットからバックルロックを引き抜きます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
159 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
40件のガイドコメント
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - 返信 共有
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - 返信 共有
