メインコンテンツにスキップ
Joy-Conのバッテリー交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Joy-Conのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • Joy-ConのバックパネルからトライポイントY00ネジを4本外します。
  2. Joy-Conのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをバックパネルの下部端に差し込みます。(ショルダーボタンの反対側)
    • 開口ピックの平面側先端を、Joy-Conの側面をゆっくりとスライドします。
    • 開口ピックをJoy-Conの内側奥までスライドしないようにご注意ください。内部コンポーネントを破損してしまう可能性があります。バックパネルは簡単に外れるため、プレッシャーを与える必要はありません。
  3. Joy-Conのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 本を開くようにJoy-Con本体を開いて、充電レールを手前に引きます。
    • バックパネルを完全に外さないでください。充電レールとマザーボードを繋いでいる2本のケーブルがあります。
  4. Joy-Conのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタを慎重にこじ開けて外します。この作業によって、修理作業中、Joy-Conにアクシデントで電源が入るのを防ぎます。
    • バッテリーコネクタ付近に配線されている振動モーターケーブル周辺を作業する際は、ご注意ください。右側Joy-Conのバッテリーを交換する場合は、この手順中にアンテナケーブル周辺を作業してください。
    Beim wiedereinstecken des Akkus hat sich für mich bewährt die Flache seite des Spudgers etwas zwischen die beiden Akkukabel zu stecken.
    Außerdem sollte man darauf achten, dass wenn man wie in den Bildern zu sehen den Akkustecker von der Platine entfernt nicht ausversehen die Bauteile von der Platine bricht die unmittelbar vor dem Stecker sind
    Sontha - 返信
    Hallo Sontha,
    danke für die Anmerkung. Viel Spaß mit deiner Switch!
    Viele Grüße!
    Fabian Neidhardt -
  5. Joy-Conのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 Joy-Conのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをバッテリーとJoy-Conハウジングの間に差し込みます。
    • バッテリーを慎重にこじ開けます。バッテリーはテープで軽く固定されています。
    • 新しいバッテリーをインストールするには、 バッテリーを押し込んで再接続してください。バッテリーを固定している両面テープが一緒に外れた場合は、交換用バッテリーを装着する前に両面テープを交換してください。
    thx for making this process ez and affordable.
    definitely saved the environment of dumping 4 perfectly reusable joy-cons.
    Noam Gonen - 返信
    Thank you Ifixit, I changed my battery fairly easy. Your guide has been very helpful!
    Flora Flex - 返信
    Easy-peasy. Joy-Con now works while disconnected again. Thanks, ifixit!
    barefootedmike - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jairo
メンバー登録日: 02/09/12
5,071 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
8 件のコメント
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - 返信
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client (support@ifixit.com pour la boutique américaine ou eustore@ifixit.com pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch -
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - 返信
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - 返信
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - 返信
What type of connector is on the battery.is jst molex dupont Jr futaba or something?can you tell me?
Ravinder Singh Negi - 返信
close up video of your hands are hairy like a guy's
travelox - 返信
What is the little mat with the ifixit logo on it that came with the kit? I thought it was a mini magnetic mat, but I tried to get a screw to stick to it and it didn't. It's very flexible and looks like it should be peelable, but I didn't want to attempt this on the off chance it is something else.
As far as the guide itself, it was very easy to follow and worked perfectly for me. Thank you!
Jordan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 509
過去 30 日: 2,283
今までの合計 112,622
