メインコンテンツにスキップ
Jabra Speak 510 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Jabra Speak 510 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
  5. Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Jabra Speak 510 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan Murphy
メンバー登録日: 02/16/16
717 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
soleniall buen aporteee
bryanpinedaza - 返信
Excelente aporte! Me sirvió mucho!
Alex - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 5,401
