メインコンテンツにスキップ
Jabra Freeway Motion Detector Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Freeway Motion Detector Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Jabra Freeway Motion Detector Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Jabra Freeway Motion Detector Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device before proceeding. Failure to do so may result in device damage or injury to oneself.
    • Remove the rubber pads from the bottom of the device using the spudger.
  2. Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the eight 6mm T9 screws.
    • Two of these screws are underneath the foam padding. This padding is glued on and will be destroyed in this process. Poking through the foam minimizes the damage to the device.
  3. Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the front panel off of the device and carefully rest it to the side.
  4. Jabra Freeway Motion Detector Replacement, Motion Detector: 手順 4、 3の画像 1 Jabra Freeway Motion Detector Replacement, Motion Detector: 手順 4、 3の画像 2 Jabra Freeway Motion Detector Replacement, Motion Detector: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to lift the motion detector off the circuit board.
    • The motion detector is glued in place, so a moderate amount of force is required.
  5. Jabra Freeway Motion Detector Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the two wires connecting the motion detector to the circuit board.
    • Please refer to the soldering technique guide for instructions on desoldering and soldering.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alec Wilson
メンバー登録日: 10/19/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Based on my limited experience with this device, the component being replaced here is the primary microphone - not the motion detector as claimed. The other video showing replacement of the microphone is actually the secondary, or noise-cancelling microphone. I don’t know the exact components for the motion detector, but I’m quite sure that this is not that component.
Steve MacLeod - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 485
