メインコンテンツにスキップ
Jabra Freeway Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Freeway Microphone Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Jabra Freeway Microphone Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Jabra Freeway Microphone Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device before proceeding. Failure to do so may result in device damage or injury to oneself.
    • Remove the rubber pads from the bottom of the device using the spudger.
  2. Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the eight 6mm T9 screws.
    • Two of these screws are underneath the foam padding. This padding is glued on and will be destroyed in this process. Poking through the foam minimizes the damage to the device.
  3. Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the front panel off of the device and carefully rest it to the side.
  4. Jabra Freeway Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 1 Jabra Freeway Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 2 Jabra Freeway Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the microphone from the microphone holding slot.
  5. Jabra Freeway Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the two wires connecting to the microphone.
    • Please refer to the soldering technique guide for instructions on desoldering and soldering.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alec Wilson
メンバー登録日: 10/19/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Perfect, thank you.
Edmond Lleshi - 返信
Based on my limited experience with this device, the component being replaced here is the secondary, or noise-cancelling microphone - not to be confused with the primary microphone. The other video showing replacement of the motion detector seems to be actually replacing the primary microphone.
Steve MacLeod - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 986
