メインコンテンツにスキップ
Jabra Freeway Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Freeway Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Jabra Freeway Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device before proceeding. Failure to do so may result in device damage or injury to oneself.
    • Remove the rubber pads from the bottom of the device using the spudger.
  2. Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the eight 6mm T9 screws.
    • Two of these screws are underneath the foam padding. This padding is glued on and will be destroyed in this process. Poking through the foam minimizes the damage to the device.
  3. Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the front panel off of the device and carefully rest it to the side.
  4. Jabra Freeway Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the rubber gasket using tweezers.
  5. Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 6mm T6 screws connecting the circuit board to the rear panel.
  6. Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the microphone from microphone slot.
  7. Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully use the plastic opening tool to lift the circuit board up.
  8. Jabra Freeway Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Desolder the three wires connecting the battery.
    • Please refer to the soldering technique guide for instructions on desoldering and soldering.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alec Wilson
メンバー登録日: 10/19/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
11 件のコメント
Hey Alec,
Why does your guide to replacing the battery in the Jabra Freeway say "no parts required"?
This would be much more useful if you provide a part number and source(s) for the replacement battery. And then maybe show removing the old battery and installing the new one.
Glenn C - 返信
Hi,
Does anyone knows a source for the compatible battery. Since Jabra Freeway battery has 3 wires, cannot find it online. I could find compatible batteries from China websites but they were with 2 wires.
Devesh Singh Senwal - 返信
I am sourcing replacement batteries for the jabra freeway should be in the end of april
scuba - 返信
any luck finding a replacement battery yet for this device???
chcastle - 返信
I’m looking for the batteries, 3 of them, right now 2018 06.
DavidNS - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 6,839
