メインコンテンツにスキップ
Jabra Freeway Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Freeway Antenna Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Jabra Freeway Antenna Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device before proceeding. Failure to do so may result in device damage or injury to oneself.
    • Remove the rubber pads from the bottom of the device using the spudger.
  2. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the eight 6mm T9 screws.
    • Two of these screws are underneath the foam padding. This padding is glued on and will be destroyed in this process. Poking through the foam minimizes the damage to the device.
  3. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the front panel off of the device and carefully rest it to the side.
  4. Jabra Freeway Antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 2の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully remove the rubber gasket using the tweezers.
  5. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 6mm T6 screws connecting the circuit board to the rear panel.
  6. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the microphone from microphone slot using tweezers.
  7. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Excessive force may cause the circuit board to break, destroying the device.
    • Carefully use the plastic opening tool to lift the circuit board up.
    • The orange portion of the circuit board is glued into place, and a small amount of force is necessary to break it free from the adhesive.
  8. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the tweezers to remove the antenna from the retaining clips.
  9. Jabra Freeway Antenna Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Desolder the antenna wire from the circuit board.
    • Please refer to the soldering technique guide for instructions on desoldering and soldering.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alec Wilson
メンバー登録日: 10/19/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 813
