メインコンテンツにスキップ
Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement, Front Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the iOpener tool to unglue the adhesive of the device. The link to the iOpener instructions are listed below.
    • iOpenerの使用方法
  2. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the flat head of the bigger plastic opening tool in between the front plate and back plate.
    • Pull the tool toward the back of the device to pry it open.
    • Repeat this process over all edges of the device.
  3. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open up the device by pulling the front plate straight up from the back plate.
  4. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully detach the wire running from the speaker to the motherboard by unplugging it from the white socket.
  5. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the PH000, unscrew the three 4.55 mm screws in the motherboard.
    • The names of the screwdriver heads are listed on the sides of each head.
  6. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the device by lifting it up from the back plate.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spartacus
メンバー登録日: 10/17/14
636 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 742
