メインコンテンツにスキップ
Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement, Front Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the iOpener tool to unglue the adhesive of the device. The link to the iOpener instructions are listed below.
    • iOpenerの使用方法
  2. Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the flat head of the bigger plastic opening tool in between the front plate and back plate.
    • Pull the tool toward the back of the device to pry it open.
    • Repeat this process over all edges of the device.
  3. Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open up the device by pulling the front plate straight up from the back plate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spartacus
メンバー登録日: 10/17/14
636 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 554
