はじめに
JBL Clip Plusのバッテリーは充電式です。バッテリーが機能しない場合、デバイスが以前のように長く作動しないか、まったく電源が入らないことに気がつくでしょう。この場合、バッテリーを交換する必要があります。本体を解体して取り外して交換します。
必要な工具と部品
はんだを除去するため必要な箇所は3箇所です。
はんだ付けのヘルプが必要な場合は、「はんだ付けとはんだ除去の接続方法」のガイドを参照してください。これらを取り外すと、バッテリーが外れます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Is it possible if replaced with a battery from cellphones with higher AmH rating?
Unfortunately, it would be hard to find a cell battery this small. The original battery is 2" x 1 1/8" x 1/8". My samsung S3 battery is 2 1/2" x 2" x 3/16", so is far from fitting. If you were ok with shaving the molded battery holder down, you could probably fit one that's 2" x 1 1/2" x 1/4" or so (the thickness tolerance is hard to tell), but it would be a lot of work. I think I might just buy a speaker that has good battery reputation (i.e., NOT JBL).
man need to replace the speaker were can i buy just that?
ruitherock - 返信
I think Id rather just buy a different speaker.
