メインコンテンツにスキップ
JBL Clip Plus マイクの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Clip Plus マイクの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    購入する
  2. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ゴムバンパーの下に6mmのプラスネジが3本あります。この3本のネジを外します。
  3. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーは簡単に開くはずです。コンポーネント内部全体を確認できます。
  4. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーはJBL Clip Plusの裏蓋に接着されています。スパッジャーでバッテリーをこじ開けるようにして、ゆっくりとケースから離してください。
  5. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 外周にある7mmプラスネジを3本外します。
  6. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチックのプライングつーるを使って、ゆっくりと本体からスピーカー表面を外します。
  7. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マイクロフォン内部に留められた接着剤をゆっくりと剥がします。
    • 電子製品内部を作業する際は、アクシデントでデバイスにダメージを与えないようにESD安全ツールを使用することをお勧めします。通常の作業では、黒いナイロン製スパッジャーもしくはプラスチック製開口ツールを使用してください。
  8. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • マザーボードをゆっくり押してマイクから離すと、マイクを取り外すことができます。
  9. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • JBL Clip Plusのフレームからマザーボードをゆっくりと押し出します。この際、若干の力が必要です。
  10. JBL Clip Plus マイクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • はんだを除去するため必要な箇所は3箇所です。
    • はんだ付けのヘルプが必要な場合は、「はんだ付けとはんだ除去の接続方法」のガイドを参照してください。これらを取り外すと、バッテリーが外れます。
  11. JBL Clip Plus マイクの交換, マイク: 手順 11、 1の画像 1
    • ハンダ吸い取り線を使って、マイクにつけられたハンダを外します。
    • これらの接続のはんだ除去方法が不明な場合は、「接続のはんだ付けとはんだ除去方法」を参照してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Noah Pauk
メンバー登録日: 02/08/16
809 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Love the sound of this speaker but I would like to disable the bluetooth signals. I only need and use the cable connection. I have contacted the manufacturer about this and they said the bluetooth cannot be disabled at the present set-up. Would you please show me how to disable or remove the bluetooth?
Mic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,874
