メインコンテンツにスキップ
JBL Clip Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Clip Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    購入する
  2. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ゴムバンパーの下に6mmのプラスネジが3本あります。この3本のネジを外します。
  3. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーは簡単に開くはずです。コンポーネント内部全体を確認できます。
  4. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーはJBL Clip Plusの裏蓋に接着されています。スパッジャーでバッテリーをこじ開けるようにして、ゆっくりとケースから離してください。
  5. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 外周にある7mmプラスネジを3本外します。
  6. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチックのプライングつーるを使って、ゆっくりと本体からスピーカー表面を外します。
  7. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マイクロフォン内部に留められた接着剤をゆっくりと剥がします。
    • 電子製品内部を作業する際は、アクシデントでデバイスにダメージを与えないようにESD安全ツールを使用することをお勧めします。通常の作業では、黒いナイロン製スパッジャーもしくはプラスチック製開口ツールを使用してください。
  8. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • マザーボードをゆっくり押してマイクから離すと、マイクを取り外すことができます。
  9. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • JBL Clip Plusのフレームからマザーボードをゆっくりと押し出します。この際、若干の力が必要です。
  10. JBL Clip Plus バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • はんだを除去するため必要な箇所は3箇所です。
    • はんだ付けのヘルプが必要な場合は、「はんだ付けとはんだ除去の接続方法」のガイドを参照してください。これらを取り外すと、バッテリーが外れます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Noah Pauk
メンバー登録日: 02/08/16
809 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
16 件のコメント
Is it possible if replaced with a battery from cellphones with higher AmH rating?
Patrick Ignacio - 返信
Unfortunately, it would be hard to find a cell battery this small. The original battery is 2" x 1 1/8" x 1/8". My samsung S3 battery is 2 1/2" x 2" x 3/16", so is far from fitting. If you were ok with shaving the molded battery holder down, you could probably fit one that's 2" x 1 1/2" x 1/4" or so (the thickness tolerance is hard to tell), but it would be a lot of work. I think I might just buy a speaker that has good battery reputation (i.e., NOT JBL).
Kael Shipman -
man need to replace the speaker were can i buy just that?
ruitherock - 返信
I think Id rather just buy a different speaker.
Lynne Norris - 返信
"No parts required."
Seriously? How about a new battery!
Also, mentioning the battery model or a link to a replacement battery would have been very useful.
Dan M - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 48
過去 30 日: 187
今までの合計 24,983
