メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 4 充電ポートベイの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換, スピーカーグリル: 手順 1、 1の画像 1
    • スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
    • スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
    • この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
  2. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
  3. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • グリルの両側を引き離します。
    • スピーカーからカバーを持ち上げます。
  4. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
    • ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
  5. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。
    • パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。 この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。
  6. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換, 充電ポートベイ: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換, 充電ポートベイ: 手順 6、 2の画像 2
    • 6mm #0プラスネジを両側から2本外して、ポートベイカバーを取り出します。
  7. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ポートベイカバーの反対側をデバイスに取り付けるためのフックが2つあります。カバーを後ろにスライドさせて、フックから外します。
    • ポートベイカバーを外します。
  8. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 8、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 6mm #0 プラスネジを6本外します。
  9. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 9、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ポートベイを取り外す前に、デバイスの左右にあるコネクティングタブを取り外す必要があります。
    • タブを押しながら、電線コネクターをゆっくり引き抜きます。
  10. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 10、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 反対側の2つ目のコネクタを軽く引き抜いて外します。
  11. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスからポートベイを取り外し、デバイスを横に置きます。
  12. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 12、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 基板から9mmプラス#0ネジ3本を外します。
  13. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 13、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • プラスチック製オープニングツールを使い、ポートベイホルダーから基板を持ち上げます。
  14. JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 14、 2の画像 1 JBL Charge 4 充電ポートベイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • どのポートを外すか決めます。
    • 基板を回転させ、接続部のはんだ付けを除去して、選んだポートを外してください。
    • はんだ付け・はんだ除去のガイドはこのガイドから参照できます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Colwell
メンバー登録日: 01/24/19
1,914 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
9 件のコメント
Does anybody know which exact ports I have to get? There are a ton of different models out there.
Ulpi - 返信
You can purchase charging sockets from ebay by searching for "jbl charge 4 usb-c port" (without the quotation marks) or if you don't feel like replacing the charging port yourself, there are mail-in repair services available also.
Simon -
Ijust change the battery on my jbl charge4 it is not powering on or even charging what going on?
pipask1 - 返信
Ersatzteil:
✅ JBL Charge 4 Bluetooth Lautsprecher Micro USB C Buchse Ladebuchse Connector
https://www.ebay.de/itm/164897748374
Falls Sie beim Austausch der Buchse Hilfe benötigen:
✅ REPARATUR Austausch Micro USB C Buchse Ladebuchse Anschluss Port JBL Charge 4
https://www.ebay.de/itm/164975006896
PC-Solutions - 返信
I could not change the USB-C myself so had it soldered in a shop for me. For the rest of the procedure, I could perform it alone thanks to this guide, now the device works again. Thanks!
sylkys - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 93
過去 30 日: 313
今までの合計 22,595
