メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 4 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 4 スピーカーの交換, スピーカーグリル: 手順 1、 1の画像 1
    • スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
    • スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
    • この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
    ich schaffe es nur auf der einen seite. Auf der anderen ist die abdeckung viel zu fest dran ? was kann ich machen ?
    George Ziakos - 返信
  2. JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
    You have to remove the 8 mm screws before you try and Prius the other side. They are attached, and will break
    Noah Werthaiser - 返信
  3. JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • グリルの両側を引き離します。
    • スピーカーからカバーを持ち上げます。
  4. JBL Charge 4 スピーカーの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 4 スピーカーの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
    • ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
    There is absolutely no reason to remove the passive radiators if you want to replace the speaker only!
    Just cut to step 6.
    Also the difficulty level is way too high. I found it very easy to disassemble the unit.
    Paul Decaro - 返信
  5. JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。
    • パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。 この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。
  6. JBL Charge 4 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 4 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスを裏返して上向きにします。
    • 8mm #1 プラスネジを4本外します。
  7. JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スピーカーを慎重に引き抜きます。
    Bitte mal Artikel Nr des Lautsprechers
    Meiner schrabt bei hoher Lautstärke
    Tony - 返信
  8. JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 JBL Charge 4 スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 赤と白のワイヤの半田を除去します。
    • 半田付けと半田除去の方法についてのガイドは、こちらから参照してください。
    Where can I buy the driver from ????
    Annie Angelica Chetty - 返信
    If you can’t find a Jbl Charge 4 driver anywhere just try to send it into Jbl maintenance they should have a bunch of them
    A Potato -
    mine is blown also unfortunately :(
    A Potato -
    Error in guide. No need to remove end caps.
    Drew Van Zandt - 返信
    There is a major mistake in this guide, there is absolutely no reason to remove the passive radiators! The difficulty should be lowered also.
    PROXYhx - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rohith Dara
メンバー登録日: 01/24/19
357 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
11 件のコメント
Perfect - But where to get the replacement speaker ??? I’ve searched whole web. Please give me the info about replacement speaker diaphragm. Regards, T
Tadej Tomašič - 返信
Jbl charge 4 Led indicator board G ribbon cable authentic
carlos maltez - 返信
Removing bass radiators is not necessary to replace speaker
Artur - 返信
Where can I order a replacement speaker for the charge for I really appreciate this article thank you
mrwilliam9486 - 返信
Nice tutorial but you don’t have to remove the passive radiators because its not that it gets more difficult, but it is that after the passive radiators are removed, the sealing glue will break, resulting in a non waterproof speaker. so, the only thing to do, is after you remove the grill, remove the 4 screws, take out the driver and de-solder the red and black wires and after you get the new driver, solder the red wire to positive and the black to negative. Now do these steps backward. Then you’ll be resulted with a brand-new looking JBL charge 4. Trust me, I removed passive radiators of the charge 4 and it resulted me with an air leak. So do everything except for removing passive radiators.
Jokid - 返信
I need JBL charge 4 speakers black colour grill
charankingraju - 返信
BITTE mal die Artikel Beschreibung des Lautsprechers
Meiner ist übel am schrabben wenn ich laut mache
Tony - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 54
過去 30 日: 216
今までの合計 22,471
