メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
JBL Charge 3 ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 3 ボタンの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 ボタンの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 ボタンの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
    • ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
    • このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。
  2. JBL Charge 3 ボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
    • フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとに戻すときはハウジングのピンと合わせてください。
    • フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すことになります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。
  3. JBL Charge 3 ボタンの交換, ボタン: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 3 ボタンの交換, ボタン: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ボタンカバーの端周辺をこじ開けます。この作業によって、カバーの接着剤を剥がしていきます。
    • 手でボタンカバーを剥がします。スピーカーのハウジングが外れて、手で掴める程度まで剥がしてください。
  4. JBL Charge 3 ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 3 ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ZIFコネクタの上部フラップを開きます。
    • ZIFコネクタケーブルをピンセットで慎重に引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sunmin Yoon
メンバー登録日: 10/30/18
2,030 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 メンバー
26のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - 返信
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - 返信
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - 返信
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 58
過去 30 日: 205
今までの合計 27,402
