メインコンテンツにスキップ
ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法
必要な工具と部品
  1. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法, プラスチック製スナップ留め: 手順 1、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法, プラスチック製スナップ留め: 手順 1、 2の画像 2
    • 新しいキャップを用意します。
    • 新しいスタッドを用意します。
  2. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 2、 1の画像 1
    • キャップとソケットの直径を測り、サイズを確認します。
    • スナップ留めには2つの標準サイズがあります。適切なサイズを選んでください。
  3. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 3、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 3、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 3、 3の画像 3
    • キャップの丸くなっている側を下にしてハンドプレスのキャップ接続金具に挿入します。キャップの柄は外側に面しています。
    • キャップ接続金具にはオレンジ色の印が付いています。
  4. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 4、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 4、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ハンドプレスのスタッド接続金具にスタッドを挿入します。スタッドの幅の広い部分が外側になります。スタッドが接続金具にパチリとはまって落ちなければ正しく挿入されています。
    • スタッド接続金具には緑色の印が付いています。
  5. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 5、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 5、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 5、 3の画像 3
    • キャップ接続金具をハンドプレスの接続金具ベースにセットします。
  6. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 6、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 6、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 6、 3の画像 3
    • ハンドプレスの上側の接続金具ホルダーにスタッド接続金具をセットします。
    • 接続金具の縁しか見えなくなるまで、接続金具を奥までしっかり入れます。
    • 上側の接続金具ホルダーの横のねじをしっかりと締めスタッド接続金具を固定します。指で締めてからさらに90度まわして固く締めます。
  7. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 7、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 7、 2の画像 2
    • ハンドプレスのハンドルをゆっくりと引き接続金具の幅を試します。
    • ハンドルを最大に引いたときに接続金具が軽く触れるようにします。
    • 接続金具に隙間がある場合は、ハンドプレスの接続金具ベースを回転させて接続金具が触れるまで高さを調節します。
  8. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 8、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 8、 2の画像 2
    • 生地のスナップ留めを付ける位置に印を付けます。
    • ハンドプレスに生地を置き、印がキャップの柄の真上になるようにします。
    • 生地が平らにならない場合は、誰かに生地を引っ張ってもらいスナップ留めを挿入します。
    • キャップはハンドプレスの下にあります。キャップが正しい側にくるよう生地表を下にして置きます。
  9. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 9、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 9、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 9、 3の画像 3
    • 生地を揃え、ハンドプレスのハンドルを一定の動きで下ろします。
    • プラスチック製スナップ留めを固定するには多少の力が必要です。ハンドプレスの最大レンジまで強く引いてください。
  10. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 10、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 10、 2の画像 2
    • ハンドプレスのハンドルをゆるめ、生地を外します。
    • スナップ留めの両側が生地に平らに密着しているかを確認します。スタッド側にはキャップの凸部分が輪に押し込まれているのが見えます。これがスナップ留めのかみ合う部分です。
    • スナップが完全に留っていない場合は、ハンドプレスに再度生地を入れて揃え、 手順 9を繰り返します。
  11. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 11、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 11、 2の画像 2
    • 新しいキャップを用意します。
    • 新しいソケットを用意します。
    • 前後のスナップは同じ色のものを使います。ここではわかりやすくするために異なる色を使っています。取り替えるスナップの前後が違う色なら、その色に合わせます。
  12. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 12、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 12、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 12、 3の画像 3
  13. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 13、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 13、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 13、 3の画像 3
    • ハンドプレスのソケット接続金具にソケットを挿入します。ソケットの幅の広い部分が外側になります。ソケットが接続金具にパチリとはまって落ちなければ正しく挿入されています。
    • ソケット接続金具には紫色の印が付いています。
  14. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 14、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 14、 2の画像 2
  15. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 15、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 15、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 15、 3の画像 3
    • ハンドプレスの上側の接続金具ホルダーにソケット接続金具をセットします。
    • 上側の接続金具ホルダーの横のねじをしっかりと締めソケット接続金具を固定します。指で締めてからさらに90度まわして固く締めます。
  16. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 16、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 16、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 16、 3の画像 3
  17. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 17、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 17、 2の画像 2
  18. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 18、 3の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 18、 3の画像 2 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 18、 3の画像 3
    • 生地が揃ったら、ハンドプレスのハンドルを一定の動きで下ろします。
  19. ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 19、 2の画像 1 ハンドプレスを使ってプラスチック製スナップ留めを付ける方法: 手順 19、 2の画像 2
    • スナップが完全に留っていない場合は、ハンドプレスに再度生地を入れて揃え、手順 18を繰り返します。
終わりに
上出来です!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - 返信
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - 返信
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - 返信
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - 返信
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 69
今までの合計 13,797
