メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, 光学ドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 事前の安全確認として、漏電を防ぐために基板からサブウーファーのコネクタから接続を外してください。この手順はオプションで必須ではありません。
    • サブウーファーのコネクタの上部に付いている柔らかいパッドを外して、基板上のソケットからコネクタをゆっくりと引き抜きます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルの接続を外す前に、作業の邪魔にならない位置へ接着剤で基板に固定された(赤色でマーク)小さな透明のプラスチック製ケーブルリテイナーをスライドする必要があります。カメラケーブルのコネクタからリテイナーをスライドする際に、基板上のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • カメラケーブルのコネクタを光学ドライブ側に引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で、簡単に変形することがあります。ソケットとコネクタを合わせる前に、基板上で並べて、取り付け位置を合わせてください。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブのコネクタを基板からまっすぐ引き抜きます。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブのコネクタを基板からまっすぐ引き上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファを固定している次のネジを外します。
    • 長さ 3.8 mm プラスネジー1本
    • 長さ 5mm プラスネジー1本
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 9、 2の画像 2
    • サブウーファーはまだ右側スピーカーに固定されています。まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイス上で保管してください。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 10、 2の画像 2
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースに固定している10 mmプラスネジを2本外します。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に付いたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブと上部ケースを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。
    • 右側端から光学ドライブを持ち上げて、コンピュータから引き抜きます。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, 光学ドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブからまっすぐ引き抜いて光学ドライブケーブルを取り出します。
    • このコネクターはとりわけ深い位置に搭載されています。そのため、コネクタの中央部分からドライブを引き抜いてください。
    • 光学ドライブにCDや他の何かが詰まってしまった場合は、光学ドライブの修理ガイドを参照してください。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 13、 1の画像 1
    • 小サイズのメタル製取り付け用ブラケットを固定された2本の黒色の#0プラスネジを外します。このブラケットを新しい光学ドライブもしくはハードドライブ筺体に移植してください。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, デュアルハードドライブ: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール, デュアルハードドライブ: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 15、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 16、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 17、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 18、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のデュアルハードドライブをインストール: 手順 19、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
4 件のコメント
I bought a 1TB SSD/hybrid drive from Ifixit.com to upgrade the 256GB HDD that came with MBP 2010. Disk Utility could not see the new drive on the original HDD cable but saw the old one just fine. New replacement cable was not the correct size for the MBP 2010 but worked just fine in my other MBP 2012. Put the stock HDD back in with the original HDD cable, removed the optical drive and replaced with the 1TB dual drive per instructions without problems. I have read online that the SATA HDD cable in MBP 2009 and early 2010 was too slow to read modern high-speed SATA drives.
Only glitch I found is DVD/CDs will not mount in the optical drive using the external USB cable that came with the dual disk kit purchased here. Will eventually have to find time to try swapping the optical drive with my other laptop to test internally as well as the external cable. At this point I don't care, didn't use the optical, love the two working internal disk drives. Thanks guys!
Bob - 返信
I replaced Primary HDD with SSD and moved HDD to optical slot with caddy, and it seems works, but HDD in optical slot is incredibly slow now. Macbook 7.1. Sierra. SSD Savage 250Gb.
Roman Nicolaevich - 返信
Smoooooth, like butta. Thanks for another great guide and parts. My 2010 macbook pro now has an ssd running fast w sierra, and my conventional drive for lots of storage. About $200 for ssd and the parts, and my computer will be in good shape for a few more years!
Brian Eldridge - 返信
Merci beaucoup, c'est génial ! J'ai juste eu des difficultés avec le connecteur du caisson basse. Je l'ai enlevé et impossible de le remettre en place. C'est sans conséquence pour moi, j'utilise la sortie audio.
Bravo et encore merci !
Laskoni - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 40
過去 30 日: 126
今までの合計 112,822
