メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement, Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the tweezers to lift the corner of the mesh until a gap is created.
  2. Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once there is a gap big enough, insert the metal spudger, and remove the tweezers.
  3. Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now take the size J0 JIS screwdriver to remove the seven 5 mm screws on the plastic casing of the speaker.
    • Do not forget about the 5mm screw on the backside of the speaker, it may be covered by a white sticker, and it will prevent you from removing the plastic cover.
  4. Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once all seven 5mm screws are taken off use the metal spudger again to pry off the plastic casing from the speaker.
  5. Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To further take apart the speaker, there are also two 5mm screws on the green circuit board which keep the speaker and circuit board attached. Unscrew these with the size J0 JIS screwdriver.
  6. Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 6、 2の画像 1 Insignia NS-PLTPSP13 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 6、 2の画像 2
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matt Mrazik
メンバー登録日: 03/22/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 300
