メインコンテンツにスキップ
Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Power Removal: 手順 1、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Power Removal: 手順 1、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Power Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Place the device on a firm surface with the device screen facing down.
  2. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
  3. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Using a plastic tool and the plastic card, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove 2 electrical connectors that connects to the speaker using flat tweezers.
  6. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove 2 - 6 mm J000 Phillips screws from each of the speakers.
    • Speakers will pop out at this point.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Connor Sweeney
メンバー登録日: 09/28/16
479 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 531
