メインコンテンツにスキップ
Insignia Flex 11.6 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Power Removal: 手順 1、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Power Removal: 手順 1、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Power Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Place the device on a firm surface with the device screen facing down.
  2. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
  3. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic tool and the plastic card, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the 2 speaker's connection from the motherboard.
  6. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Peel the yellow tape off from on top of the electrical connectors.
  7. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Flip up the black cover pieces to expose the 3 electrical connectors.
    • Remove 3 electrical connectors by gently pulling back on them with some tweezers.
  8. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unplug the 2 black ground wires from the motherboard by gently prying on them until they unhook from the motherboard.
    • Remove the black camera connector by gently prying on it until it unhooks.
  9. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using tweezers, remove the microphone from the the plastic cover.
  10. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove 5 - 3.4 mm Phillips J000 screws from the motherboard.
    • Motherboard pops out.
  11. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Screen: 手順 11、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Screen: 手順 11、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement, Screen: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove battery by prying off with card.
  12. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Peel back the copper color electrical connector with blue opening tool.
  13. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove 12 - 4.15mm J000 Phillips screws from the metal bracket.
    • Bracket will then come off.
  14. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove 1 - 3.4 mm J000 Phillips screw from metal plate bracket.
  15. Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove screen from case by prying with a card.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Connor Sweeney
メンバー登録日: 09/28/16
479 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
6 件のコメント
The Flex 11.6" Model# NS-P11W7100 DOEST HAVE THOSE SCREWS RIGHT THERE!!!!!
Charles Kinnison - 返信
yeah, thats the one I have. its quite a bit different. the speaker wires are soldered, too…
Joshua Francis -
mine doesn’t look like that…
Joshua Francis - 返信
where can i get a new screen to buy?
florence sefaa - 返信
Do you sell the insignia ns-p11w7100 tablet 11.6 inches screen? I need on to fix my broken part.
florence sefaa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 4,602
