メインコンテンツにスキップ
Insignia Flex 11.6 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Detach the keyboard from the screen in 2 different places by putting one hand on the keyboard while gently pulling up on the screen with the other hand.
  2. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 6.1 mm Phillips J000 screws from the bottom of the device. Use Phillips Screwdriver size J1.
    • If any screws are stripped, refer to the iFixit guide for how to remove a stripped screw.
  3. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Make sure not to bend the battery too excessively as if bent too much, it could rupture a cell within the battery and possibly cause a fire.
    • The battery is glued onto the device. To remove it, use a nylon spudger or plastic card to slide underneath the battery and scrape back and forth to remove the glue until the battery is removed from the device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Connor Sweeney
メンバー登録日: 09/28/16
479 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
6 件のコメント
Donde puedo adquirir la batería?
arag12 - 返信
There are no screws on the bottom edge of my invicta model P11A8100. Can I bypass removing screws and proceed to removing the back?
Robert Sandfort - 返信
There are no screws on the bottom of my model P11A8100. Can I bypass removal is said screws and proceed to opening the back?
Great instructions but I cant find a battery replacement. Battery number 3394122-2p
Hank Drabczak - 返信
Great instructions but now I cant find the battery anywhere it is 3394122-2p
Hank Drabczak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 4,788
