メインコンテンツにスキップ
Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement, Internal Monitor Components: 手順 1、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement, Internal Monitor Components: 手順 1、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement, Internal Monitor Components: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, remove screen protector from front of monitor.
  2. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screen, exposing the circuit board.
    • Turn device over to expose rear circuit board.
  3. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect speaker from monitor for ease of access by unplugging wire.
  4. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 2の画像 1 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the four 3 mm screws holding the motherboard to the unit using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
  6. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the old charging port and solder the new one in place.
  7. Infant Optics DXR-8 Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the unit over to ensure a correct fitment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Donovan Zusalim
メンバー登録日: 01/24/17
293 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-4, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
I appreciate you posting this. What kind of new charging port did you use (USB type, size, etc) and does IFIXIT sell them?
John Lynch - 返信
The part you are looking for is a female Micro USB B-Type solder socket. I no longer have the unit available to confirm, but I'll bet you could contact Infant Optics and confirm with them. Sorry I can't be of more help!
Donovan Zusalim -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 6,127
