メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning the repair, make sure that the device is fully powered off.
    • Turn the laptop over so the bottom cover is facing up.
    • The small screw hole near the center of the case, marked with a tiny DVD icon and an arrow, secures the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
  2. IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 7.5 mm screw securing the optical drive.
    • Place the screw down safely in a container/magnet strip where it will not get lost while you are working. These screws are very small and easily misplaced.
    FixBotに聞いてみる
  3. IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your thumb at the seam between the optical drive and the device.
    • Gently pull the component straight out from the device, taking care not to pull at an angle.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian
メンバー登録日: 10/15/25
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 129
