メインコンテンツにスキップ
IQ America VD-8810L Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Wedge the spudger into the slot of the panel on the bottom of the device.
    • Rotate out the panel to reveal the screw holding the device together.
  2. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips head screwdriver to remove the screw.
    • Separate the Top and bottom halves of the device.
  3. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove batteries from the battery slot.
    • Unscrew the two Phillips head screws in the center of the battery slot.
    • Unscrew the remaining two screws at the bottom of the unit using the 3.0 triangle head screwdriver.
  4. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger to separate the top and bottom halves of the screen.
  5. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the wires from the green motherboard to the bottom half by pulling apart the connecting pins.
  6. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew all 3 Phillips head screws on the outside edges of the motherboard.
  7. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the microphone from the casing by pulling away from the device.
  8. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently lift the motherboard from the casing to reveal the speaker.
    • Unscrew the two Phillips head screws that hold the speaker in place.
  9. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Refer to this guide to desolder the speaker from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jackey Lau
メンバー登録日: 10/17/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 240
