メインコンテンツにスキップ
HyperX Cloud Alpha Headband Replacement
必要な工具と部品
  1. HyperX Cloud Alpha Headband Replacement, Headband: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #1 screws from the clips located on the headband.
    • Repeat on the other clip. (If you did the right side first, then do the left and vice-versa.)
  2. HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black plastic clips, freeing the metal sliding band inside.
  3. HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the worn band.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shelsea Rodriguez
メンバー登録日: 10/25/22
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 77
過去 30 日: 296
今までの合計 5,067
