メインコンテンツにスキップ
Huawei Y300 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back plate by hand. There is a small indent on the bottom of the phone to pry open.
  2. Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up and remove the battery.
  3. Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the 8 screws along the outer edge of the case.
  4. Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry the screen from the casing. Insert the tool between the case and screen to pry the pieces apart.
    • Take care to not damage the screen or case.
  5. Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Y300 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alec Schory
メンバー登録日: 04/02/19
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,066
