はじめに
このガイドを参照して、Huawei P9 Plus フレーム付きディスプレイを取り出して交換しましょう。
必要な工具と部品
ピンセットを使って、アンテナケーブルの隣に付けられたネジを覆っているステッカーを剥がします。
アンテナケーブルの接続を外して、メインフレックスケーブルを覆っているメタル製プレート上のブラケットから外します。
#00 プラスネジを4本外します。
ピンセットを使って、振動モーターフレックスケーブルを緩めます。ケーブルはわずかに粘着性があるのでご注意ください。
振動モーターを取り外します。
ピンセットを使って、アンテナケーブルを引き抜き、取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。接着剤を綺麗に取り除いたら、必要な箇所に接着剤を再装着してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Podria alguien decirme que debo hacer? Cambie pantalla de este modelo p9 plus… y, aparentemente funciona todo bien ..
Ero se agota a bateria muy rapidamente… anteso cambie debateria a una nueva…pero elproblema persiste…. ¿Que podria ser…. Sera quealguna arte del movil se produjo un error y este consumiendo demaciado… …alguien me puede dar una mano?.
Muchas gracias d antemano
Mi nombre es jose
