メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: 手順 1、 3の画像 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: 手順 2、 2の画像 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: 手順 3、 2の画像 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: 手順 4、 3の画像 3
    • Entferne den Wassermelder über der Schraube.
    • Löse die beiden Phillips #00 Schrauben.
    • Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).
  5. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: 手順 5、 2の画像 2
    • Trenne die Steckverbindung und nimm die Kopfhörerbuchse heraus.
    • Die Kopfhörerbuchse sitz in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
コメント 1 件
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 5,917
