メインコンテンツにスキップ
Huawei P8 Lite Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the SIM card eject tool into the small circular slots.
    • Apply slight pressure to pop the SIM card out, and remove it.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With your finger nails, spudger or other gentle tools, remove the back cover by wedging into the space and popping the edge free.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove four screws using a T5 Torx screwdriver.
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your fingers, carefully unlatch and remove the connectors attached to the motherboard.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With your fingers, gently remove the motherboard and set aside.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With the spudger tool, gently lift the front camera from the motherboard.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the rear camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brayden Mann
メンバー登録日: 02/05/16
639 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 1,477
