メインコンテンツにスキップ
Huawei P8 Lite Battery Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Huawei P8 Lite Battery Replacement, Remove  Back Cover and Loudspeaker: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Battery Replacement, Remove  Back Cover and Loudspeaker: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    • Use the Spudger tool to get access to the loudspeaker. Locate where the headphone jack is, then move about one-inch to the right and begin to gently pry the back-cover off the phone with the flat end of the Spudger tool. Make sure to pry apart the entire perimeter of the back-cover to prevent bending/cracking of the plastic.
    • Tools used: Spudger tool (used as a wedge to pry off the back-cover and loudspeaker.)
  2. Huawei P8 Lite Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove three silver Phillips 000 screws.
    • Remove four T5 Torx screws.
  3. Huawei P8 Lite Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    • Gently, use the flat end of the Spudger tool, or a metal opening tool to lift and remove the loudspeaker from the phone. The loudspeaker is the entire portion of the phone where the screws were extracted.
  4. Huawei P8 Lite Battery Replacement, Replace Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate adhesive strip underneath the battery and grip with your thumb and forefinger. Slowly pull on the adhesive strip until it's off to release adhesive securing battery.
  5. Huawei P8 Lite Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    • Insert the Spudger tool underneath the battery multiple times to separate the adhesive securing the battery. Be careful not to bend the battery and lift it from the phone frame.
    • Replace the adhesive and insert the replacement battery into the slot.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Brett Anderson
メンバー登録日: 01/15/16
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 9,219
