はじめに
このガイドを使って、Huawei P20 Proの充電ポートを含む総合接続ケーブルを交換もしくは取り外します。
Huawei P20 Proを開口すると、デバイスの 耐水用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、耐水性能を失ってしまいます。
再組み立ての際、コンポーネントを再装着するために、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
