はじめに
このガイドを使って、Huawei P20 Proの充電ポートを含む総合接続ケーブルを交換もしくは取り外します。
Huawei P20 Proを開口すると、デバイスの 耐水用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、耐水性能を失ってしまいます。
再組み立ての際、コンポーネントを再装着するために、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Jacob Cain - 返信
リアガラスを取り出します。
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
マザーボードカバーを取り外します。
Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
a teraz to zopakuj po vychodňarsky
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - 返信
