メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
  2. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
  3. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
  10. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
  14. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  15. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換, 充電ポート付属のインターコネクトケーブル: 手順 15、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を5本外します。
  16. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを配線から引き抜きます。
  17. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 開口ピックをドーターボードカバーの左側の下に差し込み、カバーをしっかりと掴めるまでこじ開けます。
    • ドーターボードカバーを取り出します。
  18. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • USB Cポートの両側にある、#00プラスネジ (3.4 mm長さ)を2本外します。
  19. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 19、 2の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードから相互接続と充電ポートのフレックスケーブルの上側先端の接続を外します。
  20. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 20、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 20、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続と充電ポートフレックスケーブルの下側端の接続をドーターボードより外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  21. Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 21、 3の画像 1 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 21、 3の画像 2 Huawei P20 Pro 相互接続ケーブルと充電ポートの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電ポートを引き抜きます。
    • 充電ポートを含む、相互接続ケーブルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
257,165 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,561のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
Julian Kern - 返信 共有
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
mar mar mar - 返信 共有
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
Tobias Isakeit - 共有
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Αντώνης Βλάχος - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 104
過去 30 日: 440
今までの合計 40,151
