メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 Liteのバックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Liteのバックカバーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのバックカバーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのバックカバーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端をバックカバーとミッドフレームの間に差し込み、スマートフォン周辺にスライドして接着剤を切断します。
    • 吸盤ハンドルを使って、バックカバーを持ち上げると、開口ピックを差し込むきっかけを作れます。
    • 接着剤を切断しにくい場合は、緩めるために、iOpenerを使用してください
  2. Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 全ての端の接着剤を切断した後、開口ピックを揺り動かして、スマートフォンからリアカバーを取り外します。
    • スマートフォンの右側にリアカバーを裏返します。
  3. Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、シールを剥がします。
    • #00プラスネジを2本外します。
    • 2.5mm#00プラスネジを4本外します。
  4. Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのバックカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、メインボードシールドを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサーフレックスケーブルの接続を外します。
    • 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
6 件のコメント
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - 返信
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - 返信
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - 返信
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 108
今までの合計 38,447
