メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端をバックカバーとミッドフレームの間に差し込み、スマートフォン周辺にスライドして接着剤を切断します。
    • 吸盤ハンドルを使って、バックカバーを持ち上げると、開口ピックを差し込むきっかけを作れます。
    • 接着剤を切断しにくい場合は、緩めるために、iOpenerを使用してください
  2. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 全ての端の接着剤を切断した後、開口ピックを揺り動かして、スマートフォンからリアカバーを取り外します。
    • スマートフォンの右側にリアカバーを裏返します。
  3. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、シールを剥がします。
    • #00プラスネジを2本外します。
    • 2.5mm#00プラスネジを4本外します。
  4. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 4、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、メインボードシールドを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサーフレックスケーブルの接続を外します。
    • 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
  5. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, バッテリーの接続の取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, バッテリーの接続の取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, バッテリーの接続の取り外し: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタプレートを固定しているプラスネジを外します。
    • バッテリーコネクタプレートを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  6. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換, ラウドスピーカー/振動モーター: 手順 6、 1の画像 1
    • #000プラスネジを7本外します。
  7. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーユニット右端の下に開口ピックを差し込み、持ち上げます。
    • ラウドスピーカーユニットを掴み、取り外します。
  8. Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのラウドスピーカー/振動モーターの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iOpenerを使って、振動モーターの下に留められた接着剤をほぐします。
    • 振動モーターを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
190,901 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
142 メンバー
16,235のガイドは作成済み
コメント 1 件
is it necessary to disconnect the finger print sensor flex cable in order to remove/replace the loudspeaker, or is just a precaution!?
Ricardo Mendes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 4,125
