メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 ラウドスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  5. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, 充電ボード: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, 充電ボード: 手順 5、 2の画像 2
    • #00プラスネジを4本外します。
  6. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、メインフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外し、電源ボードに固定している留め具からケーブルを引き抜きます。
  7. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとラウドスピーカーフレックスケーブルの接続を外します。
  8. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 取り外している最中に、充電ボードに配置されたコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • スパッジャーを使って、充電ボードを持ち上げます。
    • 充電ボードを取り外します。
  9. Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカー: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P10 ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカー: 手順 9、 2の画像 2
    • ダメージを避けるため、約2mm弱程度しかスパッジャーを差し込まないでください。
    • スパッジャーを使って、ラウドスピーカーを慎重にこじ開けます。底側に接着剤が付けられているため、若干粘着性があります。接着剤を柔らかくして、作業をスムーズにするには、温めたiOpenerを載せてください。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • デバイスを再組立する際は、必要な箇所に新しい接着剤を装着してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。デバイスを再組立する際は、必要な箇所に新しい接着剤を装着してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
191,354 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
16,253のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 4,593
