メインコンテンツにスキップ
Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a SIM opening tool in the hole on the left side and push it in.
    • Remove the SIM card tray.
  2. Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Switch off your phone.
    • Prepare an iOpener and apply it to the back of the phone for about two minutes to loosen the adhesive beneath the back cover.
  3. Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Lift up the back cover with a suction cup until you can insert the flat end of a halberd spudger.
    • Use the halberd spudger to cut the adhesive beneath the back cover on all sides of the phone.
    • Use opening picks to avoid the adhesive from sticking to the back cover again while cutting the adhesive on all sides.
  4. Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Don't remove the back cover all the way, yet. The fingerprint sensor cable is still connected to motherboard.
    • Flip the back cover over to the side.
    • Remove the Phillips #00 screw which holds down the metal shield, sitting on top of the connection of the fingerprint sensor cable.
  5. Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair tweezers to remove the metal shield covering the connector of the fingerprint sensor.
    • Disconnect the fingerprint sensor cable with a spudger.
    • When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
246,799 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,629のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where can I buy the back part of the phone. Email me at brownpridebandit@gmail.com
Luis Liberato - 返信
Thanks for good work you do
amoudi Guide - 返信
Thanks for the job
When reassembling the phone what kind of adhesive can I use ?
email me at : aptel.one@proton.me
Thanks for your reply
Jds75 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 68
今までの合計 17,713
