メインコンテンツにスキップ
Huawei M750 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei M750 Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
  2. Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
  3. Huawei M750 Charging Port Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
  4. Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
  5. Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
  6. Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 1 Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the opening tool, start prying out the motherboard from the front panel along the border.
    • When the motherboard seems separated from the front panel, pull it outwards.
  7. Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Huawei M750 Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The charging port is soldered to the motherboard, use this guide to do the replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kshitiz Thapa
メンバー登録日: 02/11/18
389 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 262
