メインコンテンツにスキップ
How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna
必要な工具と部品
  1. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 2、 3の画像 1 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 2、 3の画像 2 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rear casing.
  4. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna, Wi-Fi Antenna: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the gray cord attached to the motherboard and the battery. This is the wifi antenna.
  5. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 5、 2の画像 1 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the soldering connection between the wifi antenna and the motherboard.
    • Using a soldering iron, melt the soldering connection between the cord and the motherboard and disconnect the cord.
    • The soldering iron gets very hot, be careful not to touch the tip to avoid burns. Click here to learn how to solder.
  6. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 6、 2の画像 1 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the black sticker connecting the wifi antenna to the battery.
    • Peel the black sticker off of the battery to disconnect the wifi antenna.
    • Remove and replace the defective wire.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Anna
メンバー登録日: 03/17/15
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G3
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 1,096
