メインコンテンツにスキップ
MagSafe マグネットエンドの修理方法
必要な工具と部品
  1. MagSafe マグネットエンドの修理方法, MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 1、 1の画像 1
    • これはMagSafeのハイパーエクステンドエンドの画像です。ワイヤがバラバラに外れてきているため、動作しなくなりました。
  2. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 2、 1の画像 1
    • ワイヤーカッターを使って、MagSafeのワイヤをマグネット端から少し離れたところで切断します。画像では、約8cm離した位置で切断しました。次の手順で説明するように、最短2cmくらいまでの位置で、切断することができます。
  3. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 3、 1の画像 1
    • この修理ガイドでは、カッターナイフを使って小さなプリント回路基板の白いカバーを切り取理ました。ホットグルーに似ているプラスチック製のカバーがあり、これをPCBから剥がす必要があります。
  4. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 4、 1の画像 1
    • 1.) 既存のワイヤの状態が良い方の端を取り、この部分を剥がします。
    • 2.) 白い内部のワイヤは、約3mmの正方形のメタルプレートにはんだ付けされています。参考のために、このプレートの反対側に、小さなチップが搭載されています。
    • 3.) 編み込んだワイヤが、白い内部ワイヤを覆っており、2方向に巻き付けています。このワイヤは剥がし手から、再度撚り合わせます。
    • 4.) 続いて、このワイヤをチップと他のワイヤの反対側に半田付けします。
  5. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $7.99
    購入する
    • 壁のコンセントに差し込み、コンピュータに繋げて点検します。
    • この時点では、直流電圧のかかったワイヤが露出しています。感電やショートの危険性を避けるために、露出したワイヤを絶縁テープ熱収縮チューブ、もしくはSugruなどで覆ってください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
040304
メンバー登録日: 11/05/09
9,826 ポイント
1ガイドが承認済み
14 件のコメント
Thanks a lot for the tutorial, worked like a charm and the result is quite clean too. You made me save 80€!
Aurelie Aurelmaispasmarc - 返信
Works but looks like !@#$.
Peter Mortensen - 返信
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.
040304 -
Awesome! I had not used my macbook for almost a month, since my magsafe quit working. I was afraid to cut into the plug, fearing I might damage the circuitry inside. Once I saw the pictures of the inside of the adapter, I knew the correct way to do it. Thank you for the tutorial. :)
Reilly McGinnis - 返信
Could you please make the same guide for a L connector?
luca - 返信
I repaired my magsafe end and managed to back the white cover off and re-use it. I couldn't re-use the strain relief, but built up a facsimile using hot glue.
thathope2 - 返信
How would this be done for the new Magsafe 2 connection? This is aluminum, and not plastic....help would be appreciated!
No Body - 返信
Having bought a second one of these useless cables, I blue-tacked the connection in place and secured the cable along the side of the computer. Not pretty but at €90 a replacement, well worth it. You can also mould a pretty cover with Sugru.
brogamora - 返信
Thanks. That gave me the courage to have a crack at it. Fixed it ok! Fortunately it was not necessary to open the intestines because only the (earth? neutral... well it was wire at least) around the core was worn out so I wacked a slither of copper across the 'break" and soldered it together. One thing bothers me though: Why do north Americans say 'sodder" rather than "solder"?
jcahill30 - 返信
> ...only the ...wire.... around the core was worn out...
so i soldered it together and wacked a slither of copper across the 'break" and put electric-pvc-tape around..
got no ibook, is for a friend:
could someone with a working one check the voltages at the contacts: i only read around 3 volts..! is it defect??
-well the magnetic-part can have an electronic to check whether the adapter really is attached to the device and only then give 20v power-
biopilz - 返信
correction: white electrical-pvc-tape around -very firmly-..
biopilz - 返信
But, be careful; this might result in short circuit and burn the mother board of the laptop. My laptop is now dead, in this way..!
Albert Charles - 返信
Thank you It's working again :)
avay48 - 返信
Bonjour, peut on remplacer la pièce où vient s'émanter la prise magsafe 1? ( sur le macbook, pas sur le fil) Merci !
Ced - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 100
今までの合計 113,664
