メインコンテンツにスキップ
MagSafe マグネットエンドの修理方法
必要な工具と部品
  1. MagSafe マグネットエンドの修理方法, MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 1、 1の画像 1
    • これはMagSafeのハイパーエクステンドエンドの画像です。ワイヤがバラバラに外れてきているため、動作しなくなりました。
  2. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 2、 1の画像 1
    • ワイヤーカッターを使って、MagSafeのワイヤをマグネット端から少し離れたところで切断します。画像では、約8cm離した位置で切断しました。次の手順で説明するように、最短2cmくらいまでの位置で、切断することができます。
  3. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 3、 1の画像 1
    • この修理ガイドでは、カッターナイフを使って小さなプリント回路基板の白いカバーを切り取理ました。ホットグルーに似ているプラスチック製のカバーがあり、これをPCBから剥がす必要があります。
  4. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 4、 1の画像 1
    • 1.) 既存のワイヤの状態が良い方の端を取り、この部分を剥がします。
    • 2.) 白い内部のワイヤは、約3mmの正方形のメタルプレートにはんだ付けされています。参考のために、このプレートの反対側に、小さなチップが搭載されています。
    • 3.) 編み込んだワイヤが、白い内部ワイヤを覆っており、2方向に巻き付けています。このワイヤは剥がし手から、再度撚り合わせます。
    • 4.) 続いて、このワイヤをチップと他のワイヤの反対側に半田付けします。
  5. MagSafe マグネットエンドの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $9.99
    • 壁のコンセントに差し込み、コンピュータに繋げて点検します。
    • この時点では、直流電圧のかかったワイヤが露出しています。感電やショートの危険性を避けるために、露出したワイヤを絶縁テープ熱収縮チューブ、もしくはSugruなどで覆ってください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
040304
メンバー登録日: 11/05/09
9,934 ポイント
1ガイドが承認済み
14件のガイドコメント
Thanks a lot for the tutorial, worked like a charm and the result is quite clean too. You made me save 80€!
Aurelie Aurelmaispasmarc - 返信
Works but looks like !@#$.
Peter Mortensen - 返信
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.
040304 -
Awesome! I had not used my macbook for almost a month, since my magsafe quit working. I was afraid to cut into the plug, fearing I might damage the circuitry inside. Once I saw the pictures of the inside of the adapter, I knew the correct way to do it. Thank you for the tutorial. :)
Reilly McGinnis - 返信
Could you please make the same guide for a L connector?
luca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 87
今までの合計 115,127
